| Bonjour , quelqu'un pourrai me dire à quoi servent les deux petite durite derrière la batterie sur ma 306 1,9d de 1998 ? J'en ai une qui est coupée. Merci 😊😊 |
| Celles qui vont vers l'habitacle? Ce sont les durites de chauffage, du LDR passe dedans, si tu en a une qui est coupée et que tu roules comme ça, tu roules donc sans liquide de refroidissement. |
| C'est une photo d'un 1.9TD, il parle d'un 1.9D :P |
Merci de vos réponses , je n'arrive pas à poster la photo des durites à partir de mon téléphone 😞. Les deux petites durite sont situées derrière la batterie , côté droit quand on est face à la voiture . Entre la batterie et le réservoir de liquide de frein . À quoi servent t'elles ?
Merci |
| Voici la photo si ça fonctionne [img]http://http://s212.photobucket.com/user/bouldash/media/Mobile%20Uploads/image.jpeg.html?filters[user]=58846556&filters[recent]=1&sort=1&o=1[/img] |
Nop on peut pas voir.. Uplaod directement sur le forum. |
| Tof18 a écrit: | | Personne n'a d'info ? |
Vu que j'ai des problèmes de vue,je présuppose que c'est le dispositif qui pilote la vanne EGR,cela ressemble a une électrovanne.
C'est une dispositif qui existe que sur les DW8 et XUD avec EGR.
Déjà ce serait bien que tu donnes ton type moteur c'est un XUD ou un DW8 ? |
Un lien qui permet de cibler ton montage:
http://306inside.com/forum/viewtopic.php?t=59623
J'ai cru comprendre que les 306 DW8 n'ont pas de vanne EGR mais un boitier doseur qui permet la circulation des gaz d'échappement vers l'admission,ensuite ce sont les XUD9 dépollués qui ont la vanne EGR.
Le lien plus haut va te permettre de cibler ton moteur,a savoir si c'est un DW8 ou un XUD9,fabueno possède un XUD9 avec EGR,messiah93 possède une 306 DW8.
J'ai cité ces gens du forum afin que tu puisses avoir des référents.
