Je me suis aperçu que mes AB avants ne marchent plus (les 2 à priori en même temps) sur ma 306 ph 3 (AB ronds et lisses).
Le plus étonnant est que le voyant au tableau de bord dans le combiné ne s'allume pas non plus (donc ce n'est pas un pb d'ampoule).
J'ai vérifié le commodo et il me semble Ok.
En cherchant, j'ai entendu parler d'un relais jaune mais je ne le trouve pas à proximité de la boite à fusible sous la gauche du volant. Où est-il dans ma voiture ?
Quelqu'un a-t-il déjà rencontré ce pb ou a une idée sur le sujet ?
Merci d'avance,
Patrick |
Désolé, je me suis trompé de section.
Est-ce qu'un modo peut déplacer mon post dans la rubrique électricité ?
Merci d'avance,
Patrick |
sujet déplacé  |
Relais 1
Bonsoir,
Merci pour les infos mais la platine fusible de ma voiture n'est pas la même.
Elle est plutôt comme la photo ci-dessous.
Donc pas de relais jaune.
Comment se fait-il que mon voyant au tableau de bord ne s'allume pas ?
Patrick |
Je ne connais pas les phases 3, je n'ai côtoyé que des phases 1.  |
Pb résolu.
En fait, le relais vert doit être dans l'emplacement de gauche en bas. J'ai dû me trompé la dernière fois que j'ai bricolé dans le coin.**Pour info, le relais orange en haut à gauche est celui du dégivrage arrière. Le gris à coté est celui de la centrale clignotante.
Je remets la photo car elle a disparu de mes messages précédents. |
