ou puis je trouver des disques rainure et des durites aviation pas trop cher?
cedric
chez omp ou gt2i
mais mefie toi apres ca freine vraiment violement crois en mes disques perces zimerman avant et perces rainures arrieres avec durites avia et plaquettes tendres
j'arrive pas a en trouver!
tu sais les prix??
je veux juste de rainure...
pas de perce...
si je met des disques comme ca je suis pas obligé d'en mettre a l'arriere?
je veux dire: a l'arriere est ce que je peux rester d'origine??
cedric
tu peu en monter a l'avant et rester d'origine a l'arriere. si rainures ils seront perés car jutes rainurés c'est super dur a trouver et super cher. je te ferai parvenir demain les ref et adresse opur les commander
tu peux faire une explication
pour comparer disque plein, disque rainure et rainure percé?
ca serai sympa de ta part!
ou les as tu eut tes disques?
et a quel prix??
cedric
ah les newbiz faut tout vous expliquer. donc lors d'un freinage tu actionne le piston qui colle tes plaquettes contre ton disque, le freinage se fait donc grace a la friction des plaquettes sur les disques. il se produit donc un degagement de chaleur nefaste au freinage. de plus comme il y a friction des particules de plaquettes se detachent et traine sur le disque.
pour un freinage optimal il faut donc pourvoir: eviter d'avoir trop de chaleur, et le depot de particules. et de plus augmenter le gradians de friction des plaquettes.
les disques percés (avec des trous servent donc a refroidir le disque lors de freinages car de l'air circule dedans ( vu que les tiens sont ventilé au centre d'origine.) le disque chauffe donc moi, les plaquettes ne risquent pas de fondre dessus. tu freine donc nettement mieux.
les disques rainurés servent 1 a refroidir un peu le disque en surface mais surtout en evacuer les particules de plaquettes hors du disques pendant le freinage la friction est donc nettement supperieur ca freine mieux.
le top est donc d'avoir des disques percés et rainurés car tu evite chaleur te particules. seul hic il fauit faire plus attention car ils sont plus fragiles aux choc termiques. si tu disque est super chaund et que roule dans une flaque d'eau il y a risque qu'il se fele ou case. mais sinon c top
apres les durites aviation evitent la deformation lors de la mise sous pression et lors de la montée en temperature.
et le splaquettes plus tendre mordent donc plus fort pmais s'usent plus vite normal.
donc a toi de voir ce que tu recherche exactement.
pour les prix plaquettes avant: entre 45 et 300 euros
disques avant entre 80 et 500 euros. apres tout depend de la marque et du type de materiaux.
pour quelque chose de bien compte 150 pour plaquettes et a peu pres la meme chose pour disques mais tu peu mettre plaquette moins cher ca freinera forcement mieux
renseigne toi chez oreca.leurs produit ne sont pas cher et efficace et tu peut commander pour une livraison sous 24h
est ce qu'ils s'usent beaucoup plus vite?
quand tu dis choc thermique c'est ultra chaud (tu tapes dedans comme un malade) et tu te prends un flaque d'eau ou simplement en jouant un peu et tu te prends une flaque d'eau??
tu vois ce que je veux dire??
derniere question: est ce que ces disques doivent etre utilisé uniquement en circuit ou je peux aussi les prendre pour avoir un freinage tres performant en usage routier??
merci a toi
cedric
tu peu les utiliser en usage routier, c'est ce que j fais tous les jours.
choc termique ca veu dire jouer vraiment, freiner mechant mechant pleins de fois et la flaque de travers et paf. c pas obligé mais ca peu arriver.
oki!
et niveau usure??
usure comme un disque normal pas plus. apres ca depend bien sur comment tu t'en sert. moi je fais de la piste et attaques tres sec le reste du temps et ca s'use quasiement pas. juste les plaquettes pour moi mais grosse attaque
