voilà je m'explique depuis quelques temps ma ventilation déconne complétement ... je doit taper sous ma boite à gant pour que cela refonctionne de nouveau pour 5 mn ..
d'après mes recherches, la résistance de chauffage serai la source du problème ? pouvez vous m'en dire plus ? j'aimerai faire la réparation moi même qu'en pensez-vous ?
cela peut être pulseur qui se coince également
Code:
Le pulseur ce démonte facilement ? parce que j'ai pas l'impression d'avoir beaucoup de place sous la boite à gant ? !!
3/4 vis torx en dessus, tu décales légèrement sur la gauche et il vient
voir également a resserrer tes cosses, çà me l'avait fait sur le break
Salut !
Merci pour l'aide effectivement le connecteur était le coupable, un peu oxyder donc du coup j'ai du tout nettoyer et voila ça remarche niquel !!!
voici le connecteur un question il ce trouve branché sur le pulseur en dessous de la boite à gant.
