[Souci]clignotant qui fonction pas
Par sanji313 le 22 12 2015 15:00  R&eacutepondre en citant
bonjour a tous voila mon petit problème on ma donner une 306 1.9d année 2000 qui stationner dans une grange la voiture été squatter par un rat
et le problème ces que les clignotant ne fonction pas ni les warning ni les vitre av
j’ai changer le commodo le relais et les 4 ampoule et toujours rien sauf avec la fermeture centraliser les clignotant clignote.
mais en regardant les fusible je me suis aperçu qu'il y avait des fil de couper derrière le port fusible donc j'aimerais savoir comment je peut démonter la partie du port fusible et si les fusible et relais sont a la bonne place j'ai fait des photo pour vous montrez.
la photo n°1: la voiture
la photo n°2: l'emplacement du relais n°6 en partant de la G l'emplacement et vide
la photo n°3: j"ai mie un relais et quand j'ai mis le contact il la cliqueter donc j'aimerais savoir a quoi il sert
la photo n°4: le port fusible (si ils sont a la bonne place)
la photo n°5: les fils couper et ronger
merci de vos conseil
Par 306XU10 le 27 12 2015 19:16  R&eacutepondre en citant
et en faisant un branchement du fil coupé cela foncionne?
Par sebingrid le 28 12 2015 13:06  R&eacutepondre en citant
Par sanji313 le 29 12 2015 17:40  R&eacutepondre en citant
j'ai rebrancher les fils couper et il y a juste les vitre av qui refonctionne et les clignotant ne fonctionne toujours pas
Par sebingrid le 30 12 2015 11:25  R&eacutepondre en citant
y'a du courant qui arrive au moins ?
Par damiano le 31 12 2015 1:51  R&eacutepondre en citant
le relais orange = dégivrage lunette arriere
relais Gris clignotant
Par sanji313 le 01 01 2016 23:39  R&eacutepondre en citant
bonsoir et bonne année oui y a du courant qui arrive mais je pense qui doit avoir encore un fil de couper dans le tableau de bord du coup je pense démonter tout le tableau bord pour voir ceux qui en est je vous tiendrais au courant et merci pour la réponse des relais.
