				Bonsoir,
je viens de faire l'acquisition d'une phase 2  1.8i 16v de 2000 avec 135000 km au compteur. j'ai remarqué un sifflement dans la direction assistée, mais qui s'arrête dès qu'on touche un peu au volant, à droite ou à gauche. par ailleurs, elle a tendance à prendre 100 tours quand on tourne le volant. Quelqu'un a t il déjà rencontré ces phénomènes? Est ce que vous avez des solutions?
Merci pour vos réponse. Bonne soirée. |
				Est ce que la courroie d'accessoire et les galets sont en état ?
Il faut aussi que tu remplaces ton huile de direction assistée.
				| +1 purge LDR et mise à niveau |
				| Vérifie aussi la poulie Damper. |
				J'ai le même soucis, j'ai pas de fuite et j'ai toujours pas compris pourquoi j'ai ce bruit... J'avais posté une vidéo y a un moment d'ailleurs, la voilà:
On l'entend surtout vers la fin de la vidéo. |
				| merci à tous pour vos messages. dès que j'ai du nouveau je vous tiens au courant! |
				Bonsoir,
des nouvelles... Selon mon garagiste Peugeot, il n'y a pas franchement de solution au sifflement de ma direction. C'est le signe que la direction assistée vieillit et quand le bruit s'amplifiera, il faudra penser à la changer. Selon lui, une purge du circuit ne donnerait rien. voilà voilà !!!! En tout cas ce sifflement prend bien la tête................... |
Je vais remplacer le piston de direction assistée de la mienne, je te tiens au courant de si ça change quelque chose ou pas.
Il est pas bien compliqué à changer de toute manière. |
				| Super, on fait comme ça, bon courage! |
