				Bonjour à tous j'ai une question bête ...
La température d'huile qui ne décolle pas, au démarrage ca me montre bien la le niveau avec rétro-éclairage mais après 1h d autoroute rien ...
Normal ou pensez vous qu'il faudrait changer un pièce ?
J'ai aussi la T° de refroidissement qui est de temps en temps vers 100° ( le trait juste après 90) est ce normal ?
306 16S 1,8 L Type 7ALFYE
Merci par avance pour vos réponses.
Saloutche |
				| Si tu as assez d'huile et que la température ne monte pas, alors que la t° d'eau monte bien, c'est sans doute un problème de sonde. Rien d’alarmant. |
				Les 1.8 16s n'ont pas d'indicateur de température d'huile, seulement les S16
Quand à ta température d'eau 100 c'est trop, je tourne autour de 75 en roulant normalement après quand tu t'arrêtes ça monte vite à 90, ton ventilo se met en route au moins quand la température arrive à 100 ? |
				Alors comme dit plus haut tu n'a pas de température d'huile au tableau bord, c'est seulement le niveau d'huile   si tu atteint les 100°c dans les bouchons c'est normal, par contre si tu atteint les 100°C en roulant il faut s'inquiéter |
				Bonsoir, j ai vérifié se que vous m avez dit.
il y a bien les voyants rouge et blanc qui s'allume et normalement d’après la doc la température devrait monté au milieu quand je roule.
Pour l 'eau en effet quand je roule même a 30 la température descend |
				Oui voilà dès que ton radiateur à un peu d'air il refroidis vite, tout est normal alors   |
