Le moteur de ma 306 ne se lance pas.
Lors du diagnostic il n'y a pas de communication avec le calculateur.
A votre avis est ce le faisceau ou le calcateur qui est HS?
ton diagnostic a été fait chez psa?
Non
ok, écris les codes défaut que tu as eu.
Les spécialiste de code pourront te donner des infos
Juste communication impossible.
Merci pour tes réponses.
tu as bien utilisé le logiciel, ça arrive qu' il plante suite à mauvaise manipulation.
Sinon dans le peu de connaissance que j'aurais dans l'électrique, si pas de communication avec ta caisse. Je pencherai pour souci calculateur
ton calculateur n'est sans doute pas alimenter il manque un +12v apc .. peutêtre ?
A tester
Quand tu dis communication impossible, développe un peu plus. Si tu as un utilisé un lecteur OBD tel que L'ELM327 c'est normal que tu n'arrives pas à communiquer si tu as un diesel. Car sans nous dire quel moteur tu as on va pas pouvoir t'aider malheureusement. Tu dis aussi que ton moteur ne se lance pas, pour moi ça signifie que ton démarreur ne tourne pas. Est-ce que ton démarreur tourne ou pas? Ne pas confondre lancer un moteur et démarrer un moteur, car ce sont deux choses différentes.
Oui excusez moi pour le manque d'informations.
Mon moteur est un 1.8l 16V.
Le démarreur tourne mais ne se lance pas.
Problème d'anti démarrage..essayé avec toute tes clés déjà !
De quel Année ta 1.8?
Année 2000.
Non j'ai pas essayé d'autre clé
OK donc à voir boîtier d'habitacle ensuite .
Tout tes fusibles sont bon?
oui ils sont bons.
Quel rapport avec le boitier habitacle?
thier306 a écrit:
oui ils sont bons.
Lantidemarrage passe par lui !
Depuis quand rencontre tu ce problème ?
Ah part ça pas d'autre défaut à signaler ?
