j'ai un petit souci depuis aujourd'hui en j'ai ma clim qui ne veut plus s'éteindre. quand j'appuie sur le bouton le voyant vert reste allumé et quand j'appuie sur le bouton recyclage de l'aire le bouton reste aussi allumer j'ai contrôlé le contacteur mais il est ok si je le retire rien ne fonctionne (au niveau de la ventilation) je l'est intervertie avec un autre contacteur de 12V mais toujours pareil je ne vois pas d'où le problème peut venir, je vais contrôler les fusibles demain au cas où . si quelqu'un a déjà eu ce probème je suis preneur pour la solution
J'ai oublié de préciser, ma voiture est une 306 3p 2L HDI 90ch de 1999 avec climatisation automatique .
et si tu mais la vitesse au minimum (a l'arret ) cela fait quoi
beaucoup de souci avec les années que les boitiers de clim auto qui déconne ...
ne met pas en recyclage d'air ni en désembuage sinon la clim s'active toujours .
essaye en position normal avec l'air vers les pieds en essayant de désactivé la clim ...
Ok je vais essayer sa, c'est la première fois que sa me fait sa en plus
Voilà problème régler c'était la platine (carte électronique de gention de la ventilation) qui avais un problème heureusement j'en avais deux de change il m'en reste une au cas où maintenant
