				Bonjour, j'ai deux probleme, un avec les clignotant l'autre mes essui glace.
C'est une 306 TD année 1996 phase une
Pour le probleme des clignotants j'ai mes warning qui fonctionne mais pas les clignotant, j'ai changer le commodo et tout les fusibles sont bon.
Pour le probleme des essui glace les 3 vitesse fonctionne mais quand je les arrete il revienne pas a 0, j'ai aussi changer le commodo et sa marche toujour pas, sur le forum j'ai regardez des postes vous parlez d'un relai bleu pas trouver sur ma voiture
Si vous avez une idée tout vienne c'est probleme je suis preneur
merci |
				   as tu essayé de changer la centrale clignotante pour voir ?
Elle est également avec les fusibles et les relais. |
				Non j'ai pas essayer de changer la centrale clignotante mais vu que les warning marche j'ai des doute que sa vienne de la, le relai des clignotant sa pourrai pas faire se probleme ?
Pour les essui glace j'ai reussi a trouver se fameux relai bleu j'ai juste vu un petit bout bleu du relai, mais comment le testez ? |
				 	  | Ifrit a écrit: | 	 		  Non j'ai pas essayer de changer la centrale clignotante mais vu que les warning marche j'ai des doute que sa vienne de la, le relai des clignotant sa pourrai pas faire se probleme ?
Si tu as un pote qui a une centrale identique fais le test pour écarter cette possibilité !!! |
				  J'ai eu un problème de clignotant il y a 2 mois, en faite j'avais les warnings mais aucun cligno   et en faite le problème venait du bouton warning lui même   une fois changé tout a refonctionné nickel
En espérant t'avoir aidé   |
				 	  | stokiller a écrit: | 	 		     as tu essayé de changer la centrale clignotante pour voir ?
Une petite question la centrale clignotant c'est le relai gris qui se trouve juste au dessu des fusibles ou c'est autre chose ?
Je vais aussi  changer le bouton du warning ausi pour voir, merci elizio |
				Bonjour, je vien de changer le bouton warning sa fonctionne toujour pas   |
				Je peux pas t'aider plus perso, essaye de changer les relais mais je pense que si les warnings fonctionnent la centrale devrait fonctionner aussi
Il te restera toujours la derniere solution: le monsieur de chez pijot qui te factura la recherche de panne ~80€   |
				le circuit clignotant- feux de détresse sur cette voiture comprend:
-un bouton de commande feux de détresse (par lequel passe l'alimentation +12V de la centrale clignotante tant poiur les fx de detresse que pour les clignotants)
-un comodo
-une centrale clignotante (emplacement avec les relais et fusibles dans l'habitacle)
-les ampoules clignotants et les 2 témoins au tableau de bord.
Le tout est relié à la batterie par des fils et protégé par fusible |
				Bonjour à tous, je viens de m'inscrire sur ce forum car je viens d'acheter une 306 14i XR de 95. J'ai un soucis de clignoteurs: quand je mets le cligno gauche, de temps en temps, il cligote très rapidement. comme si une ampoule était claquée.
Selon vous, que faut-il faire? Changer le commodo, le relais, ou le tout? Ou le nettoyer? Sinon, faut démonter quoi pour changer le commodo?
Merci de votre aide!!! A bientôt |
				Bonjour à tous !
Je suis nouvelle sur ce forum et j'espère que mon message est au bon endroit. Je viens d'acquérir une 306 BVA sport 2000. Mon essuie-glace arrière ne fonctionnait pas. Un garagiste m'a dit : "Je n'ai jamais vu un EG arrière de 306 fonctionner".
Grâce à votre chouette forum, j'ai découvert qu'il y avait de fortes chances que cela provienne du relais bleu. Je suis allé en chercher un à la casse sur une autre 306. Il ne fonctionnait pas non plus.
Le gérant de la casse m'a dit que c'étaient les mêmes relais sur les ZX. Première ZX que j'ai trouvé, le relais bleu était bien le même (6 broches) et en l'installant, mon EG s'est mis à fonctionner parfaitement. Il me semble que la seule différence sur le boitier entre les deux relais, est que sur celui de la ZX, il est inscrit "Made in Italy". |
Par contre, la question à été posée il y a 8 ans d'ici donc je pense que la solution à été trouvée depuis
(Et dire que j'avais 14 ans quand la question à été posée, que ça passe vite    |
