[ aide ] montage ceinture saxo sur 306
Par Clean306 le 06 05 2014 21:08  R&eacutepondre en citant
salut a tous, j'implore votre aide a tous ceux qui ont monter des ceintures de saxo sur leur 306.
j'ai une 5 portes et j'ai une ceinture de saxo bleu 5 portes, mais la fixation de l'enrouleur est différente de celle sur ma 306.
je ne sais comment la fixer, avez vous une idée?
merci d'avance
Par -Akra le 06 05 2014 21:11  R&eacutepondre en citant
mets des photos
ca aidera
Par Clean306 le 06 05 2014 21:46  R&eacutepondre en citant
en premier ma fixation d'origine et en second celle de la saxo
Par Clean306 le 07 05 2014 21:28  R&eacutepondre en citant
Bon!
jai pu adapter ma patte d'origine sur l'enrouleur de saxo mais jai un nouveau souci, l'enrouleur conducteur de saxo penche legerement vers l'arriere quand je l'ai monter dans la 306 et vu que c'est un conducteur bah la bille coince
Par Clean306 le 08 05 2014 20:05  R&eacutepondre en citant
J'ai trouver une solution que j'ai tester et la ceinture fonctionne nikel meme lors d'un coup sec.
J'ai virer la bille.
Au moins, je n'aurait pas a le faire pour le coté conducteur....
Par damiano le 09 05 2014 8:17  R&eacutepondre en citant
ta réfléchi combien de temps avant de viré la bille de l'enrouleur ?
tu sais a quoi sert cette bille ???
elle sert tout simplement a bloqué la ceinture si tu freines fort ou lors d'un choc ...
bordel non mais je reves la !
A surtout ne pas reproduire sinon il va y avoir des morts sur le forum !!!! de plus ceci ne passera jamais au contrôle technique .
Par Clean306 le 09 05 2014 21:23  R&eacutepondre en citant
Je sais a quoi elle serre mais sinon montage impossible. C'est une securite supplementaire qui sert en cas de force transversale me semble.
J'ai reflechit plus de 3h sur le truc mais meme si je l'avais juste caler ou autre, a long terme sa n'aurait pas tenu.
J'ai tester en tirant brusquement et la ceinture se bloque ainsi qu´avec un bon coup de patin. J'ai tester en etant moi meme passager avec quelqu'un qui conduit a ma place.
Apres si quelqu'un a la solution ideal je suis pas contre.
Je vois tout le monde les monter ces ceintures de saxo et ce, pour les cinq places mais apparement personne a u ce souci donc je ne comprends pas comment font les autre et il n'y a aucun tuto de montage sur tout le net ou alors je sais vraiment pas chercher...
Je ne suis evidemment responsable que de MA securite pas de celle des autres ça va de soit ;-)
Par Clean306 le 02 11 2015 1:36  R&eacutepondre en citant
passage au controle technique vierge.
donc RAS sur ce montage
