bonjour voila j'ai une question ou se trouve le Régulateur de pression d'essence sur un 1.6i tu5jp car je souhaite augmentait la pression de carburant
comme on me la conseiller comme je roule a 100% ethanol
j'ai chercher mais je ne trouve sa corespond pas a la photo du net
le régulateur d'origine n'est pas réglage il faut acheter un régulateur de pression réglable, tu peut trouver ça sur GT2I par exemple
merci juju pour l'adresse je ne connaissait pas ceux site
enfaîte quand je voie la photo des régulateur debit que j'ai vue sur ebay je ne voie qui y ressemble sur ma voiture
donc je voudrait savoir son emplacement
je veux savoir aussi la préssiont qui a d'origine pour ne pas mettre un régulateur trop puissant je pence que a jouter 1bar serait pas mal
salut j'ai fait des recherche apparament il se trouve dans la pompe /jauge a carburant ? quelqu'un peut le confirmer
Tu n'a pas l'air d'avoir les connaissance suffisante pour utiliser un régulateur réglable, je te conseille d'en rester là pour l'instant
Si tu veux rouler a l'ethanol tu peut aussi mettre des injecteurs plus gros (par exemple du 1.8 16s) pour injecter plus, ca abimera moins ta pompe qu'un régulateur de pression
tu as changé les injecteurs du coup, car si tu augmentes la pression les jets d'injecteurs risquent de ne pas suivre
merci pour les information j'ai vue le boncoin qui en avait pas mal a vendre des injecteur de 1.8 16v
enfaite j'ai un bac mécanique mais on parle trés peut des moteur essence donc j'ai trés peut de connaissance sur les moteur essence
je roule deja a l'ethanol mais je prévoie le froid de l'hiver
salut du nouveau
un menbre du forum a des injecteur de1.8 16v pour moi mes il demande la référence
Je disais des injecteur de 1.8 16v au hasard hein il faut que le debit sous 3 bar soit 30% superieur a tes injecteurs, tu peut comparer sur oscaro au pire. J'en ai a vendre des injecteur de 1.8 si tu veux
regarde pour les injecteurs de saxo 100cv tu5jp+
c'est une modif qui se fait souvent sur les TU, pas assez riche.
