j'ai une 306 de 99 2l hdi 90ch qui me fait quelque misère
ma voiture chauffe es m’indique le voyant stop au tableau de bord.
j'ai changée la sonde de température, le thermostat, les 3 relais derrière la calandre es vérifier que aucune connexion brulée comme j’ai pue voir sur le fofo.
j'ai aussi nettoyee les connection du gros relai marron
tout les fusible sont ok.
changée le relai bitron noir sous le capot moteur es le gros relai marron derrière le calculateur .
mais rien n'y fait sa tourne toujours pas les motoventilateurs.
j'ai fait le test que ci je débranche ma sonde de température le ventilateur cotée conducteur ce mais a tourne plein gaz , je mais or de cause le ventilateur es le faisceau par ce test . enfin je pence avoir raison ?.
je suis complétement perdu j'ai aucun autre soucie électrique le compteur marche parfaitement quand je débranche la sonde le voyant stop s'allume es l'eguille reste en bas.
ci un sauveur charitable peut me donnée la solution je lui paye avec plaisir la binouse .
Regarde ta prise ronde qui relie le faisceau des motoventilateurs au faisceau principal.
C'est une maladie sur 306.
