salut a tous ...c'est mon 1er post dans ce genre de section ..car en faite venant d'acheter une 306 ...j'ai un souci mineur ...
en faite bouton de venilation droit donc au milieu donc eteint j'ai le ventilateur qui tourne toujours ....lors cest tres mimin..mais il tourne...alors des fois ben quand je roule sans musique histoire de ...ben je l'entend ....et par contre le midi pour manger je met le cntact pour la ecouter la musique et donc il tourne ..
j'aurais voulu savoir si ca peux venir du ventilateur o de la commande ...histoire de savoir car dans la semaine je vais allez a la casse recup quelque piece .
merci a tous
Tu parles du ventilateur d'habitacle donc? Ca s'appèle une soufflerie, ça évite de confondre avec le motoventilateur.
C'est probablement les contacts qui ont un soucis à l'arrière de du bouton... Ou alors ça vient de la résistance qui se trouve en dessous de la grille de prise de ventilation (sous l'essuie glace passager).
Ce n'est que mon avis, mais tu peux toujours vérifier le bouton, faut démonter les 2 parties (basse et milieu) de la console centrale pour tirer le boitier de soufflerie.
oui il tourne, même sur le niveau mini. C'est normal.
Cordialement,
Normal
Ah mais t'as la clim? Fallait préciser, c'est deux systèmes complètement différents.
oui il doit avoir la clim c'est normale
c'est d origine sa ma choque au depart mais c'est normale
oui j'ai la clim ...et oui je parlais de la soufflerie de l'habitacle ..
ben ce qui me chagrine c'est que mon ''ex'' 306..qui avait elle aussi la clim ben ca ne le faisait pas ...on sentais bien un peu d'aire mais pas autant.. attention ca te decoiffe pas ^^..
delus j'ai remarquer par moment quand je met le chauffage (donc bouton centrale su le rouge) j'ai comme un bruit ''sourd''..mais pas tout le temps...
quend j'aurais 5 minute j'y regarderais mieux...car en voulant monter mon autoradio j'ai vite fait jeter un coup d'oeil sur le bloc commande et les 3 ou 4 cables me paraissent vraiment tendu de chez tendu ....son mon ancienne 306 il ne l'étaient pas..
Effectivement tu peut toujour jete un coup d oeil sa ne coute rien
Pour le brui sourd sa se peut venir du pulseur d air un peut encrasser
