J'ai une 306 1.8l ste et je voudrai changer les biellette de direction.
Côté conducteur, pas de problème (a par le manque de place) mais côté passager, il y a, et pardonné moi si je me trompe, la barre avec la pièce qui fait la direction assistée !!! Cela m'embête car j'arrive a déboîté le soufflait intérieur mais le petit soufflet extérieur où il y a le roulement de la biellette, la où je dois desserrer, je n'arrive pas à l'enlever!!!
Dois-je enlever la barre de direction assistée avec cette pièce sur le soufflet ? Car j'aimerai bien récupéré ce  soufflet!!!
Merci de vos réponses.
Amicalement. |
				| salut, normalement tu peu faire levier avec un manche en fer ou en bois, tu le calle entre ta "barre de direction assisté" et le triangle et tu appuie dessus pour faire monter cette barre |
				D'accord!!!
Mais si je monte la barre avec le collier qui le tiens, ça me fera sortir le soufflet extérieur ???
Et si oui comment le remettre? |
				| je ne vois pas de qu'elle collier tu parle.. Je me souvient avoir fait comme je t'es dit pour la mienne, après il y a peut être d'autre solution mais je ne les connais pas.. |
				Ah ces fichus bielette mal placé sur 306.
J'avais essayé de faire exactement la même chose que toi mais sur une 405.. J'ai abandonné et je l'ai emmenée au garage.. Autant te dire que le mécano me haï du plus profond de son être    |
				En faite je vous ai envoyé sur un forum qui nous explique bien!!!
Donc à ce que j'ai compris le joint doit être collé avec le temps!!!donc impossible de le récupérer !!!
Je vais en acheté un chez Peugeot comme ça j'ai pas de problème!!!
Je vais essayé de l'enlever avec un cutter et le reste avec un tournevis plat pour enlever ce qui reste autour de la bague!!!
J'essaye de faire ça ce weekend !!!
Je vous tiens au courant!!!
Et merci de votre aide!!!😊
Salutations. |
