| salut est ce que quelqu un a des infos sur les pressostat de clim sur une 306 s16 de 98 ??? car moi j ai rechagé ma clim mais le compresseur ne déclenche pas, alors si vous avez quelques infos merci |
Pour le trouver:
C'est une sorte de relai qui change d'état en fonction de la pression du circuit.
Il est possible que tout çà tu le savais déjà...
Mais avec une recherche tu aurais pu trouver ce sujet: http://306inside.com/forum/viewtopic.php?t=24237
Je n'ai que le schéma pour HDi, mais je pense que c'est assez proche... tu peux déjà vérifier l'alim du pressostat qui devrait avoir du +12 précontact sur sa borne 4.
Tu entends le relai de la clim claquer quand tu l'enclanches ? et les motoventilateurs tournent ? |
| merci, et non rien en ce passe justement, donc je voit que le pressostat, sinon un relai qulequonque, enfin je procéde par illimination déja je vais tester le presso |
Tu l'as recharger toi meme ? si oui ta mi combien de gaz car ya un seuil maxi et un seuil mini sinon rien ne se declanche.
Sinon ca peut venir du relais qui se trouve dans la boite a fusible compartiment moteur.
Lors de la recharger est ce que du traceur a été mit pour voir les eventuels fuites ? |
| on a fait une recharge comme il ce doit , il n y a pas de fuite la pression est bonne, peut tu me dire ou se trouve se relai et de quel couleur ? car ça m interesse merci |
| casimfred a écrit: | | relais qui se trouve dans la boite a fusible compartiment moteur. |
Devant la batterie dans le boitier noir. |
| ok il est de quel couleur le votre? et a combien de broche? merci |
5 broches. il est tout compact et est de couleur noir. Il a pas la taille d'un relais habituel  |
| ok merci les gars mon relai fonctionne, j attend un pressostat en épairant que se soit ça |
Peugeot m'avait diagnostiqué le même soucis de pressostat à l'époque, sauf que j'avais pas fait faire la réparation. Est-ce que le jeu en vaut la chandelle aurjourd'hui, sachant que la clim n'a pas fonctionné depuis au moins 3 ans ?
Combien t'a coûté le pressostat ?
J'imagine que t'es bon pour une recharge complète une fois le pressostat changé non ? |
| fabads a écrit: | | Combien t'a coûté le pressostat ? |
dans les 120€TTC |
| j ai changé le presso que j ai acheté 30e sur le forumn pas besoin de vider le circuit de clim , il y une valve nikel koi, mais c était pas mon presso c était juste le désydratateur bouché , donc j ai un presso d avance |
J'ai fais faire une recharge mais le compresseur ne se déclanche pas.
JE pense à deux choses :
Soit le pressostat
Soit le compresseur de clim
J'aurais souhaiter controler le pressostat !
Avez vous les valeurs de controle ?
J'ai remplacé tout les joints du circuit de clim, le condenseur, la bouteille désidratente.
Il n'y a aucune fuite sur le circuit. |
En continuant les recherches il y aurait un relais noir dans la boite à relais du compartiment moteur.
Pourquoi ne peut on pas éditer un message ?? ce n'est pas pratique... |
| C'est normal que je n'est pas eu de réponse car un pressostat n'a pas de résistance ! donc ne peut pas être controlé. |
Pour le tester, tu le débranches, tu mets le contact sans démarrer, fait un pont entre les bornes 1 et 3 (à vérifier j'ai un doute ) de la prise.
Si ton compresseur fait "clac" c'est peut être bien le presso.
Après tu demarres en laissant le pont et tu vois si ça fait du froid, si oui change le presso, sinon pb de fuite (as tu huilé les joints avant de les mettre ?) ou de compresseur.
Ton bouton de clim s'allume quand tu mets la clim ? |
Je viens de lire les dernière pages et je suis un peu dans le même cas...
J'ai bien une fuite quelque part ..mais c'est tout
Il faudrai que je mette le circuit en pression en gonflant à l'azote..
Sinon je précise que j'ai un relais ss la bag blanc qui correspond au bouton Ac à l'allumage et qui s'allume
Pour le pressostat je vrai plus tard
Est il possible de tester le compresseur hors fonctionnement initial ? |
