après pas mal de recherches sur le net sans succès (faut dire que je ne suis pas un pro en mécanique non plus...),
je viens vers vous.
Tous les matins, été comme hiver, ma 306 TD de 1996 (145000 kms http://306inside.com/forum/images/smiles/youpi.gif)
me fait galérer pour démarrer. Je m'explique :
Une fois le contact mis, j'attends l'extinction du voyant de préchauffage et je suis encore obligé d'attendre au moins 30 secondes, jusqu'à que les voyants (freins, batterie, etc.. ) ont une intensité lumineuse supérieure. Et la elle démarre...
Quelqu'un a t il une idée du problème ?
Boitier de préchauffage ? Bougies de préchauffage changées il y a 5 ans environ)
Merci à tous pour votre aide...
P.S : j'espère que j'ai réussi à me faire comprendre.... ;-) |
				| Batterie récente ? Pas de masse oxydée ? Controle tes masses. |
				| Prise d'air sur la pompe à injection ? |
				Bonsoir et merci de vos réponses.
Oui la batterie est neuve et j'ai contrôlé les masses...
Quant à la prise d'air éventuelle sur la pompe à injection... Euh...je donne ma langue au chat...
Je vais contrôler mes durites voir si elles ne sont pas poreuses...
Di d'autres idées vous viennent n'hésitez pas je suis preneur...
Merci encore ;-) |
				Les bougies de préchauffage à votre avis ?
Mais elles n'ont que 5 ans... |
				 	  | Tithoff a écrit: | 	 		  Les bougies de préchauffage à votre avis ?
Ca veut rien dire.
L'idéal c'est de les démonter et tester. |
				| ma voiture m'as fait la meme chose cette hiver, mon boitier de prechauffage avait rendu l'ame, essaye de faire un second prechauffage avant de demarré.. |
