je souhaiterai savoir les valeurs théoriques mesuré par le capteur du collecteur d'admission sur une 306 équipé du monteur injection 1.8l 16s.
Lorsque je contrôle la voiture avec mon boitier OBD j'ai une valeur de pression absolue de 800 mbar environ et de 1000 mbar au niveau de l'admission (moteur en marche) ce qui indiquerai une pression de 200 mbar hors le moteur étant atmosphérique je pense que je devrais trouver une dépression si je ne me trompe pas. Avez vous déjà eu ce cas? |
