Je possède une 306 phase 2 5 portes à laquelle j'ai ajouté des vitres électriques. ( à l'époque un mécanisme de 3 portes je crois, que j'ai du adapter... )
Suite à un clips qui est cassé sur le rail j'ai voulu changé le mécanisme complet ( moteur + rail ) mais le nouveau moteur ne fonctionne pas du tout. lorsque j'appuie rien ne se passe. Le mécanisme en question était sur une phase 3. Je me demande donc ce qui peut faire que rien ne se passe lorsque j'actionne le bouton? La cosse qui se clips sur le moteur est t'elle différente suivant les phases ou si il s'agit d'un moteur 3 et 5 portes?
les cosses sont différentes c'est une certitude, coupe la cosse qui va avec le moteur !
Merci pour ta reponse.
Je ne voyais que ça comme origine a mon probleme. La cosse est differente suivant les phases ou suivant si c'est pour vhl 3 ou 5 portes? ( ou les 2 ). La personne qui m'a vendu le mecanisme n'avait pas la cosse du coup je vais devoir me demerder... :-(
C'est différent suivant les phases.
Mais il existe des adaptateurs, j'en avait trouvé un dans une 306 phase 2 dans une casse
Merci pour ta réponse.
Je vais aller au plus simple et acheter le faisceau de porte a la personne qui m'a vendu le moteur. Je n'ai besoin que de la fiche qui va sur le moteur de vitre elles. mais impossible à trouver seule.
Je vais y aller ce soir en espérant que çà résolve mon problème...
J'ai acheter le faisceau complet a la personne qui l'a vendu le moteur. Ça marche maintenant!
Le soucis est que j'ai le clip ( celui avec la goupille ) qui va sur la vitre pour la maintenir qui est abimé du coup la vitre bouge en montant / descendant?
Quelqu'un aurait t'il un sous le coude?
alors c'est un peut a la rache mais pour l instant sa marche sur la mienne
si tu parle bien (d apres se que tu a dit je ne doit pas me trompe) de la goupille du bas de la vitre, elle qui va dans le troue
mais tous simplement une visse a placo
pas trop serre sinon sa va touche de l autre cote mais sa fonctionne je t enverrais une photo si besoin
Merci quentinh2020 pour ton conseil. On parle bien de la meme pièce sauf que j'ai bien la goupille mais c'est le rond en caoutchouc où se loge la goupille qui est abimé... du coup je n'arrive pas à le faire tenir en place sur la vitre? Peut être je m'y prend mal, avez vous un conseil pour fixer cette agrafe, y'a t'il une hauteur où la vitre est plus accessible..,
