J'ai un bruit côté avant droit.
Je roule et souvent au moment de relancer ou ralentissement.
Et le plus souvent sur une route genre chemin de terre.
Et parfois en mettant un coup de volant que se soit droite ou gauche.
J'ai aucun jeu a la roue , roulement neuf, amorto ok, rotule de direction ok , rotule inférieur ok.
Est ce que ça serait la barre stab ?
Se qui est au bout de la barre stab en bas c'est quoi ?
Salut, les barres stab sont maintenu au berceau par deux silent bloc qui peuvent avoir du jeu.
ensuite en extrémité il y a les biellettes de barre stabilisatrice. Elles servent a faire la liaison avec les amortisseur. Si tu a du jeu tu peu le sentir a la main. tu te glisse sous la voiture et tu essais de faire bouger la barre. tu peu également taper a la main en dessous et tu peu l'entendre claquer.
Merci beaucoup
Je vais allé regardé sa car sur voie rapide je nai aucun bruit
controle le reste du train avant. prend un petit plat métalique ou un burin qui ne coupe pas. un peti pieds de biche et tu fait des levier sur les rotules. si elles ont du jeu du va le sentir rapidement
Car roue levé a la main aucun jeu.
Je l'ai fais avec un pied de biche j'ai essayé de sentir un jeu mais rien.
Je vais regardé les silenbloc et la barre stab pas la biellette
Le claque viendrait du support moteur !
a oui le support moteur coté distribution? le brancard se casse souvent
Oui se côté la.
Ça fait le même bruit que barre stab.
Et apparemment c'est une maladie sur les bv6
il y a pas que les bv6 qui ont se soucis de support moteur cassé. malheureusement.
pour réparer tu a plusieur méthode. a toi te voir l'état de ton support pour choisir la plus adaptée
J'ai le méme petit claque, ces bien le sup moteur coter distri, il faut que je m'en occupe aussi ..
C'est réparé c'était carrément pète dans la caisse donc j'ai soudé la rondelle
