bon lut a tous
en fait c'est pour l'horloge je voulais savoir comment on la sortait parce qu'elle marche mais je la vois plus je ne sais pas comment ca se demonte
avec un tournevis en le placant dans les trous autour j'ose pas le faire de peur de tout peter
et qu'est ce qu'il faut changer j'ai changé tous les fusibles ca vient pas de la
si il y en a qui savent
il faut simplement enlever le cache autour de l'horloge, allume cigare etc.
Petit tourne vis, tu fais levier aux extrémités, ensuite tu as deux vis torx à dévisser pour l'horloge et voilà.
super merci je vais checker ca demain
this is goooood
bon je viens de le faire ca a hyper bien marché mais a l'arrivée lorsque l'horloge ne marche plus on peut pas la reparer?
on est obligé d'acheter le bloc a la casse c'est ca?
Tu n'as que le rétro éclarage qui ne fonctionne pas ?
Au dos de l'horloge tu trouveras deux supports d'ampoule 1.2W. Tu changes les ampoules et voilà. A peine 2euros.
t'est trop fort chais pas d'ou tu sais toussa mais t'en connais des choses
bon je vois ca demain
