Bonjour à tous.
Aprés avoir longuement utilisé ce forum pour effectuer ma méca sur ma petite 306 je m'y inscrit enfin pour vous demander de l'aide sur un probleme qui je l'espere trouvera une solution heureuse.
j'ai donc une 306 1.4 de 1995 qui totalise 331000 Km. Le moteur a etait changer a 201000 par un moteur d'occasion et je vien de faire le joint de culasse + distri pompe a eau. si je me refere au type mine c'est une injection seulement j'ai un carbu. j'ai acheter une "donneuse" pour refaire mon interieur vieillissant et recuperer alternateur demareur etc...
Le moteur de la "donneuse" est un 1.6 injection. le moteur avait un claquement. apres demontage de la culasse (en ayant evidement pigé le bas moteur et l'aac) j'ai eu la bonne surprise de trouver une soupape d'admission posé sur le piston du 3eme cylindre. moteur pigé il me semble que le cylindre 1 et 4 ont le piston en haut et le 2 et 3 en bas. Seulement la, le 3 a le piston en haut. il me semble qu'il est casse au niveau de l'axe ou pire de la bielle. La culasse ne presente pas d'impact a ma plus grande surprise. la soupape d'admission c'est casse au niveau de la tige.
Je voulais donc savoir si je change cette soupape, est il possible que je recupere cette culasse pour la monter sur mon 1.4?
Ou est il obligatoire de changer les 8 soupapes?
Je vous remercies d'avance pour votre aide et vous souhaite une bonne journée. |
