Bonjour, il y a 3 jours, je me suis retrouvé en panne mon témoin de préchauffage ne s'allumait plus et impossible de démarrer.
Le dépanneur est venue a bougé un peu le boitier de préchauffage et le témoin s'est rallumé et j'ai pu repartir.
Que me conseiller vous de le faire vérifier ou de le changer ?
Salut, commence par controler les connections de ton relais. la prise est peu être oxydé. fils cassé...
ensuite si tu ne voie rien la oui tu peu penser a le changer. en casse ou sur les petite annonce tu trouve sa facilement.
Le jour que sa recommence pense a avoir un fil dans ta voiture. Il faut pas prendre une petite section de fil sinon il va fondre.
Tu met le contact comme pour faire aller le préchauffage, tu prend ton fil que tu met sur une borne de bougie de préchauffage et l'autre extrémité sur la borne + de la batterie. tu attend 10 seconde environ puis tu retire ton fils et tu te dépéche de démarrer.
Je fait comme sa a mon travail quand le berlingo ne veut pas prechauffé
