Bonjour , nouveau possesseur d'une 306 306 2l hdi . 1999
comme le titre l'indique , au contact , le voyant de préchauffage est introuvable , j'ai par contre le voyant air bag qui clignote (siége changer il y'a peut ).
vous en pensée quoi ?
sur une HDI le préchauffage ne se fait que quand il fait bien froid si je ne dit pas de bêtise, en ce moment seul la pression permet de chauffer suffisamment la chambre de combustion et de demarrer
juju2306 a raison, sur hdi le voyant de préchauffe ne s'allume que lorsque qu'il fait froid.
Pour ton voyant airbag je pari qu'il clignote depuis le changement des sièges.
Sous les sièges tu dois voir 2 fils orange, il y en a un pour les prétensionneurs de ceinture et l'autre pour les airbag latéraux.
Soit les fils sont mal ou pas branchés et/ou détériorés, soit les sièges que tu as mis ne sont pas équipés d'airbag latéraux et du coup un fil n'est pas branché ce qui génère le défaut.
