Salut à tous,
J'ai un sifflement avant démarrage et à froid sur mon 2.0L Hdi, est-ce normal ?
Je viens d'éplucher la RTA, rien n'y est précisé. Quelqu'un aurait-il une explication à ce bruit ?
Merci d'avance. |
| slt c'est peut etre les courroies avec le froid vérifie si c ça soit elle peut etre fatigué soi c kel se retarcte voila ++ |
Moi il siffle tout le temps à froids pendant 10s environ.
Je pense que c'est normal  |
C'est un sifflement tres fort?
Vanne EGR ptetre ^^ |
| Le sifflement commence lorsque je met le contact, dure environ 10s et s'arrête net. Puis il recommence lorsque le moteur est démarré. Ce bruit est audible sans pour autant dire qu'il soit très fort. |
Ce serait pas la pompe haute pression?
Fais voir une recherche et aussi sur Forum Auto. Il me semble avoir deja lu quelque chose la dessus, mais je ne me rappelle plus ou! |
moi mon HDI siffle mais c'est mon Turbo
et c'est tout le tps enfin quand je roule  |
| MEEKA-L a écrit: | | Le sifflement commence lorsque je met le contact, dure environ 10s et s'arrête net. Puis il recommence lorsque le moteur est démarré. Ce bruit est audible sans pour autant dire qu'il soit très fort. |
Pompe de gavage située dans le reservoir.
Si elle sliferait pas, tu ne demmarerais pas. |
| Merci, j'en deduis que c'est un bruit tout à fait normal. |
| Ton sifflement s'arrête, il ne continue pas après? |
| Il continue un peu alors que le moteur tourne mais je ne saurais pas te dire pendant combien de temps. |
Moi c'est pareil depuis mardi matin. Je monte dans la voiture (elle dort dehors), il faisait 2°C. Je démarre et j'entend un petit sifflement presque inaudible mais que je n'avais jamais entendu.
J'ai soulevé le capot pour écouter mais la je n'ai rien entendu. On n'entend le bruit que dans l'habitacle. Le bruit a duré 7-8 minutes le temps que le moteur monte un peu en température puis après je ne l'ai plus entendu de la journée.
Ce matin en redémarrant cela m'a refait la même chose.
C'est une sorte de sifflement continu aigu. A l'oreille on dirait que c'est provoqué par de l'air qui souflle, pas par un frotement car c'est très régulier! |
| nico-306 a écrit: | | MEEKA-L a écrit: | | Le sifflement commence lorsque je met le contact, dure environ 10s et s'arrête net. Puis il recommence lorsque le moteur est démarré. Ce bruit est audible sans pour autant dire qu'il soit très fort. |
on l'entend bien dans l'habitacle car elle est située sous la banquette arriére. pour voir si c'est bien ca, souléve ta banquette, enléve le cache plastique rond qui recouvre la pompe de gavage et vérifie si c'est bien ce bruit que tu entends...
ce bruit est tout à fait normal, si c'est bien celui là... |
Bon, je relance ce topic car j'ai toujours un gros problème de sifflement à froid dans l'habitacle.
Je rappelle que je possède un HDI.
Je vous résume à nouveau le problème:
Depuis que les températures ont chutées à proximité du 0°C, j'ai un sifflement important dans l'habitacle pendant 5 minutes environ, le temps de faire quelques kilomètres.
Le bruit est aïgu et régulier, on l'entend parfaitement bien et même de plus en plus fort depuis 1 mois.
Je l'entend uniquement dans l'habitacle, (Je n'entends rien sous le capot si ce n'est le bruit du moteur). Le bruit ne vient pas de la pompe de gavage, il provient de l'avant de l'habitacle.
Il est bon de préciser que le bruit s'arrète dès que j'effleure la pédale d'accélérateur pour monter un peu dans les tours. A 1000 tr/min, on ne l'entend déja plus.
Si vous avez des idées elles sont les bienvenues! Sinon je vais aller faire un tour chez Peugeot... |
J'ai la meme chose sauf que c'est sur un 2,0l 16v et j'ai l'impression que ça viens de la ventilation :
Quand je la coupe, ou légèrement ON, ça siffle très aigu quand j'accélère ça siffle plus et dans les virages à gauche ça siffle assez fort.
Par contre quand je dépasse le troisième cran de la ventilation ça s'arrète. Peu importe les conditions citées au dessus...
Lo Pô Compris  |
Je ne sais pas ce que tu as comme pb mais ca n'a pas l'air d'etre la meme chose. Moi j'ai déja essayé avec ou sans ventilation et c pareil.
Je ferai des essais demain matin pour voir |
| boarderman a écrit: | Je ne sais pas ce que tu as comme pb mais ca n'a pas l'air d'etre la meme chose. Moi j'ai déja essayé avec ou sans ventilation et c pareil.
J'ai le même problème, et depuis un mois environ il s'est aussi amplifié. Mais pour moi c'est pas seulement à froid c'est tout le temps.
J'ai l'impression que c'est à l'avant droit derrière le tableau de bord... j'ai viré la courroie d'accessoire dernièrement et j'en ai profité pour vérifier, ça le fait sans donc c'est pas la courroie.
Dès que j'effleure l'accelérateur ça disparait et ensuite ça revient dès la tombée du régime moteur. |
| Bonjour t'as resolu ton pb car g ai une 306 hdi également et j'ai le même type de problème, merci @ bientot |
| Bon apparement on est plusieur à avoir ce problème. Il faudrait déja pouvoir localiser précisément ce bruit! |
| pour moi c pas bon signe, ca me fait penser a la pompe haute pression... |
