Bonsoir , je dispose d'une 306 symbio 1.9D de 1998 et depuis que je l'ai ( 10 mois ) elle ne dépasse jamais les 100 Km/h sur autoroute est-ce normal ?
Je précise que l'ancien propriétaire faisait essentiellement de la ville mais si c’était l'origine de cette limitation le moteur serait très encrassé .
Je précise également que j'ai effectué une vidange avec changement de tout les filtres il y a 3 mois .
Si vous pensez a un encrassage moteur : quel produit utiliser ?
Cordialement ,
Comment ça elles ne dépasse pas les 100 ?
Elle a du mal à arriver à 100 ?
exactement , 100 pied au plancher !
Ah oui la doit y avoir un problème
pompe à gasoil déréglée (trés trés beaucoup à ce niveau ) ou embrayage pratiquement mort
aprés c'est un mazoute
catalyseur ou vanne egr encrassé
Filtre à gazoil bon ?
ça dépend de l'année... mais sur les 1.9d phases 1, il n'y a ni EGR ni cata
quasi colmaté à ce niveau là
on peut aussi aller voir du coté du filtre à air, pour les trucs pas cher
En 98 c'est des ph.2 et cezrtaine ph.1 comme la mienne ont ces deux merde d'EGR et cata
j'avais même pas fait gaffe qu'il avait mis la date
en tous cas, les phases 1.1 (de 93 à 95) et jusqu'au moins les premières phases 1.2 (en 95) vendue en france métropolitaine, il n'y avait ni EGR ni cata
Les dernieres phases 1.2 (de début 97) commencaient déjà à recevoir les merdasses soit-disant dépoluantes des phases 2 apparues en mi 97
ouai la mienne doit etre une phase "batarde", elle est de mars 96
Merci pour vos réponses , les filtres sont OK ils.ont êtes change il n y même.pas 5 mois.
demonte le cata et roule sans cata pou voir cela vient de la
a tu monter dans es tour our decrasser moteur chaud biensure
