[AIDE]Surchauffe en ville - Ventilateur qui ne tourne pas
Par Mika3940 le 05 05 2015 21:57  R&eacutepondre en citant
Bonsoir , je possède une 306 Symbio 1998 1.9D et depuis quelque temps je constate une importante chauffe du moteur lorsque j’effectue des trajets en ville ( Que je régule en mettant le chauffage à fond ).J'ai également constaté que le ventilateur ne se déclenche jamais. Quelles sont les causes qui peuvent etre à l'origine de ce dysfonctionnement ? Tout d’abord quelles sont les fusibles qui peuvent être mis en cause dans ce dysfonctionnement ?
Merci par avance de vos réponses.
Cordialement , Mickael
Par armand999 le 05 05 2015 23:09  R&eacutepondre en citant
Bonsoir mika3940
Si je peux t'accorder un petit conseil avant d'aller me coucher. Commencer par tester ta sonde de température radiateur. Elle doit se trouver sur le radiateur en temps normal. C'est elle qui gère a une certaine tempé le déclenchement du ventilateur.
Si elle est morte elle ne fait plus contact et elle ne fait plus déclencher le ventilo. Tu trouvera dans la section recherche du forum ou elle se trouve et comment la tester. Je pense que le sujet a déjà été ouvert.
Etant sur mon téléphone je ne peux te proposer un petit lien d'explication tu m'en excuseras 😁
J'attends de tes nouvelles en espérant t'avoir rendu service.
Je vais essayer de faire un peu dodo si madame cesse de ronfler 😒
Salutations
Par Lenox95 le 06 05 2015 21:04  R&eacutepondre en citant
Tu peux aussi vérifier que ton ventilateur fonctionne ou sy il est hors - service.
Il te suffit de déconnecter la fiche du radiateur, puis de shunter les contactes, normalement cela doit le faire démarrer immédiatement. Vérifie également les fusibles concernés.
et pour un finir avec un peu de recherche :)
http://www.306inside.com/forum/viewtopic.php?p=1916974
Par casta83 le 06 05 2015 22:44  R&eacutepondre en citant
Qu'entends-tu par chauffe importante?
Par Mika3940 le 08 05 2015 13:25  R&eacutepondre en citant
Bonjour , en cherchant la sonde j ai trouver un fil au niveau du ventilateur en bas du phare droit qui était débrancher , n y a t il pas de lien avec le fait qur on ventilateur ne tourne pas ? Et ou se trouve la sonde je ne la trouve pas
Merci par avance
Par Mika3940 le 08 05 2015 13:41  R&eacutepondre en citant
Voila
 Commentaire:
Download
 Nom du fichier:  11257642_10205403473981070_1059809433_n.jpg
 Taille du fichier:  91.59 KB
 Téléchargé:  250 fois
Par RHY le 08 05 2015 13:44  R&eacutepondre en citant
Merci par avance
Si tu fais une photo de ton moteur ce sera plus simple,pour ma part si j'étais devant l'auto,j'aurai trouvé la panne de suite,ne connaissant pas par cœur les 306 diesel de 98,je présume que la sonde de déclenchement des ventilateurs est surement sur le radiateur ou sur le boitier d'eau.
Il faut bien comprendre qu'avant sur ce forum on mettait des balises avec le type moteur,on ne sait pas si ton moteur est un XUD ou un DW8 ?
On te donne des pistes mais si tu fais au pifomètre tu risques de tourner en rond,désolé pour ce speech.
Et donnes plus d'infos....car j'en ai marre de me casser la tête pour rien.
Par RHY le 08 05 2015 13:46  R&eacutepondre en citant
Mika3940 a écrit:
Voila
Essayes de prendre une photo de ton moteur.
Par Mika3940 le 08 05 2015 13:55  R&eacutepondre en citant
Voila les photos de l'ensemble du moteur. Merci
Par Mika3940 le 08 05 2015 13:56  R&eacutepondre en citant
Voila
 Commentaire:
Download
 Nom du fichier:  11208869_10205403500901743_717830707_n.jpg
 Taille du fichier:  127.14 KB
 Téléchargé:  254 fois
Voila
 Commentaire:
Download
 Nom du fichier:  11215977_10205403500821741_1098655284_n.jpg
 Taille du fichier:  88.85 KB
 Téléchargé:  239 fois
Voila
 Commentaire:
Download
 Nom du fichier:  11225918_10205403500541734_1064627049_n.jpg
 Taille du fichier:  129.9 KB
 Téléchargé:  258 fois
Par Mika3940 le 08 05 2015 13:57  R&eacutepondre en citant
Voila
 Commentaire:
Download
 Nom du fichier:  11251424_10205403500141724_1708018275_n.jpg
 Taille du fichier:  128.04 KB
Voila
 Commentaire:
Download
 Nom du fichier:  11251584_10205403500741739_591421908_n.jpg
 Taille du fichier:  86.05 KB
 Téléchargé:  244 fois
Voila
 Commentaire:
Download
 Nom du fichier:  11253791_10205403499341704_1186725199_n.jpg
 Taille du fichier:  93.46 KB
 Téléchargé:  237 fois
Par Mika3940 le 08 05 2015 13:58  R&eacutepondre en citant
Voila
 Commentaire:
Download
 Nom du fichier:  11253791_10205403500621736_1099412573_n.jpg
 Taille du fichier:  95.76 KB
 Téléchargé:  243 fois
Par sebingrid le 08 05 2015 14:06  R&eacutepondre en citant
la première prise que tu tiens avec ta lampe torche
ce n'est pas pour le ventilo
après cela peut venir du fusible, relais, sonde voir le ou les moteurs de grillé
Par RHY le 08 05 2015 14:48  R&eacutepondre en citant
Ton moteur est un XUD9 avec EGR,il ressemble a celui de fabueno du forum.
Regardes si tu ne vois pas une sonde autour de ton radiateur.
Par casta83 le 08 05 2015 14:58  R&eacutepondre en citant
Faudrait aussi que nous dise ce que tu entend par surchauffe, sur certain modele le ventilo se declenche vers les 100 degrés
Par RHY le 08 05 2015 15:05  R&eacutepondre en citant
Tu es sur car 100 degrés c'est déjà chaud.
Logiquement le ventilo doit se déclencher avant 94 degrés.
