Je rencontre un petit soucis avec mon 306 1,8 16v totalisant 150000 km. C'est a dire que quand j'accélère un peu fort on entend le moteur tourner "dans le vide" enfin c'est la sensation que ca donne puis raccrocher tout seul.
J'ai ma courroie accessoire a changer sous peu, est-ce lié ? Ou un autre soucis ?
Merci,
Jérôme
Hello.
Ce que tu décris là ressemble plus à un soucis d'embrayage fatigué ...
Le problème ne se produit pas lors du passage de vitesse, mais ressemble effectivement à un passage de vitesse foiré. C'est donc eventuellement l'embryage ?
Si quand tu accélères le moteur semble accélérer dans le vide avant d'accrocher c'est probable oui.
+1 avec Jay
Ça me fait penser au hdi 136 de ma mère
Oui moi je penserais à l'embrayage comme les autres
Comme les autres, embrayage secoué.
A 150.000kms c'est tôt sur une 306!
Je vais devoir passer par la case garage dans ce cas, j'ai un peu les boules je l'ai eu a 143000 et je la bichone ma titine
Merci à tous, j'ai plus qu'a essayer de trouver quelqu'un qui pourra me faire ca pour pas trop cher (étudiant oblige, je vais me restreindre a manger des pates )
