bonjour, je viens d'être recalé au ct
pour mon frein à main qui ne bloque pas la roue AR droite
et les freins sur pédales qui d'après eu sont insuffisant mais plus que 50%
une idée sur ce que je doit faire
merci |
| tu peux commencer par une purge des freins, c'est pas cher, assez facile a faire (il faut etre 2 par contre), et souvent assez efficace |
salut, juju2306 a pas tord, une purge peu améliorer le freinage mais bon si tu a 50% sa va pas faire des miracle.
en plus que tu a un frein qui fonctionne pas au frein a main.
va sous la voiture et controle l'état du cable de frein a main. si tu voie que la gaine est toute gonflé ou cassé alors le cable est HS.
ensuite démonte les tambours pour vérifier l'état du kit si tu ne connais pas son kilométrage. tu a peu etre un kit bloqué au niveau du rattrappage auto. dans se cas la il faut le régler soit même. |
| Ah oui c'est le frein a main je n'avais pas vu, bah pour le coups la purge va servir a rien effectivement |
| elle va pas faire de mal une purge. |
| Oui j'ai mal formuler, elle va servir a rien pour résoudre son soucis, une purge ne fait jamais de mal ! |
| Citation: | | ensuite démonte les tambours pour vérifier l'état du kit si tu ne connais pas son kilométrage. tu a peu etre un kit bloqué au niveau du rattrappage auto. dans se cas la il faut le régler soit même. |
tu habiterais pas dans le 59 par hasard pour me donner un coup de main  |
Disques ou tambours ?
Si tambours, un réglage de l'écartement des garnitures est à faire.
Si disques, tes étriers sont grippés ou défectueux. |
| cameleon a écrit: | | Citation: | | ensuite démonte les tambours pour vérifier l'état du kit si tu ne connais pas son kilométrage. tu a peu etre un kit bloqué au niveau du rattrappage auto. dans se cas la il faut le régler soit même. |
Si si je suis du 59. pas de soucis mais faut venir  |
| ou voir également tout simplement un réglage de la course du frein à main ( 5 à 7 crans en moyenne ) si le câble est Ok |
| cameleon a écrit: | | je t'es mp :) |
j'ai rien reçu |
il doit y avoir un souci avec les cables de frein à main car j'ai moi aussi le cable AR droit grippe du coup le disque est tout plein de mer.. de plaquette je vais changé le cable car la gaine est craquée. J'ai un pote sur sa 306 pareil AR droit aussi.  |
| C'est le passage du câble qui change. |
