Salut à tous, alors voilà je parcours le forum pour une panne de centralisation.
Ma voiture: 306 style 1.9l D de 1995.
Centralisation n'a jamais marché depuis que je l'ai. J'ai juste la clé sans infrarouge.
J'ai commencé plusieurs test :
- Vérification du boîtier noir sous la banquette, (OK)
- test de la continuité des câble prise boîtier jusqu'au prise portière. (OK à priori)
- Tous les fusibles sont bon
Je voudrais savoir quel autres test as effectué, pour éliminer le maximum de
Merci d'avance.
Salut. Comment a tu testé le boitier?
Sinon tu peu mettre a la masse le fil sur la borne 19 et 20 du faisceau de porte.
La centralisation fonctionne par la mise a la masse. Le 19 sert a la fermeture et le 20 a l'ouverture. Un seul fils a la fois.
