bonsoir a tous ,
depuis quelques jours ma 306 hdi me laisse sans assistance de freins au démarrage a froid et pendant 2 ou 3 km. après tout fonctionne normalement.
visuellement il n y a pas de problème......
merci de votre aide
mastervac plus étanche
Problème connu de durite poreuse, change le petit morceau de durite entre le mastervac et le tuyaux de pompe à vide c'est souvent lui le problème j'ai eu le cas. Plus d'assistance mais seulement de temps en temps et biensur jamais quand il faut...
bonjour a tous.c était (a priori) un problème de clapet anti retour de la pompe a vide.
diagnostic :
pas de dépression a la sortie de la pompe après démarrage a froid. réchauffage de la pompe avec un pistolet thermique. au bout de quelques secondes ça a fait un "plop" et la dépression est revenue.
résolution du problème :
démontage de la prise du tuyau sur la pompe a vide
le clapet est venu avec,il était comme collé par la saleté.
c était juste encrassé,le clapet est maintenant comme neuf .
comme dit plus haut, cette saleté de durite de dépression
perso j'ai pris un système de durite semi rigide de Citroën
