voila j'ai un léger souci avec ma nouvelle 306.
je vient d'acheter un nouveau poste ( je lai acheter sans poste)
lorsque que je l'ai brancher, se dernier ne s'allume pas
j'ai testé l'alimentation et je me suis rendu compte qu'il n'y pas de jus qui arrive ( j'ai également le plafonnier qui ne s'allume pas a l’ouverture de la portière).
J'ai donc pensé a un fusible mais je n'en ai pas trouver de griller et je ne sait pas exactement lequel gère l'alimentation du poste.
seriez vous de quoi cela peut provenir??
merci a vous
ton horloge s'allume ?
Ta boite à fusible possède 28 ou 30 emplacements de fusibles ?
Ton plafonnier ne s'allume pas à l'ouverture de porte mais si tu laisses tes feux allumés sans contact et que tu ouvres ta porte tu as bien le signal sonore qui se déclenche ? Ca te fait ça sur les deux portes avant ?
Cordialement,
Tu n'as ni le "plus après contact" ni le "+12 permanent" sur ta prise de poste ?
Oui si je laisse les feux allumer j'ai l'alarme qui sonne.
pour le plafonnier il ne s'allume à l'ouverture d'aucune porte mais s'allume avec l'interrupteur.
Je regarde après pour la boîte à fusible de tête je ne sait pas combien il y en a
De sur il n'y a plus le + permanent l'autre je ne sait plus
Bonsoir
J'ai trouver le souci de ma panne j'ai changer mes fusible et il y en avais bien un de mort.
