Petit nouveau sur le forum même si depuis 3 ans (achat de ma 306 break) j'explore pas mal le forum pour avoir les infos dont j'ai besoin.
Donc un grand merci à tous.
Si je suis là c'est que j'ai un réel problème simple mais sans réponse apparente:
J'arrive pas à retiree ce P!!!???^^^ de disque de frein arrière.
Normalement si j'ai bien compris on retire l'étrier puis la/les vis de fixation et si le disque ne vient pas on tape avec un maillet. Je viens de taper comme un mulet toute l'après-midi!!!
Et bien là rien donc est-ce que j'ai loupé une étape?
Voici une photo en pièce jointe.
Est-ce que quelqu'un peut m'aider je désespère
Merci d'avance
PS j'ai pas compris ce qu'il faut rajouter sur le titre "balise"?
Tu peux essayer de faire pénétrer du dégrippant entre le moyeu et le disque par les trous de fixation de la jante et par le centreur. Tu y mets du dégrippant, tu attends un peu, et tu frappes en faisant le tour. Tu peux aussi essayer de donner des coups secs par devant sur la partie ou la jante prend appui, pour tenter de décoller le disque.
Bon courage!
la balise [...] permets de "diriger" plus facilement le thème de ton post
comme dit plus haut, dégrippant un peu partout puis un coup de massette, au vu de la photo ton disque ne risque plus rien
Merci pour les bons conseils!
Après avoir vidé mon spray, attendu une nuit et une matinée le disque à rendu les armes!!!(Et bien sur quelque coup de maillet bien senti)
Victoire!!!
Mais il y avait vraiment un moment où je croyais que tout était d'un seul tenant.
