J'ai changé les plaquettes avant et le kit de freins arrière , purgé celle ci il y a une semaine ;
Le problème qui se pose depuis hier , quand je freine les plaquettes et tambour reste un peu collé d’où un sacrée ralentissement quand je passe les vitesses, j'ai fait plusieurs expériences pour essayer de voir le problème ;
1er: je me suis arrêté sur le coté appuyer fort sur la pédale les freins se sont décollés !
en 2ème j'ai soulevé la pédale de frein en roulant et ce sont décoincés !
C'est la galère de toujours faire ça , et ce n'est pas toujours systématiques, merci de vos réponses.
306 break année 2002 avec abs
ton maitre cylindre est peu être hs. parfois avec la purge ont va trop loin et si il y a un depot qui c'est formé au fond du cylindre tu vient tout abimer.
En changeant les plaquettes, as-tu vérifié que les pistons n'étaient pas grippés ?
Tu as bien tout remis en place (par exemple, s'il y a des ressorts de rappel) ?
