Après avoir monté mon PC et branché les AB tout allait bien. Mes ab fonctionnait. Tout a l'heure plus rien. Ils ne fonctionnent plus. Les ampoules sont neuves, les masses sont bien branchées, et les connecteurs sont été nettoyé. Avez vous une idées ?
ton voyant antibrouillard sur le tableau de bord s'allume t-il ?
S'il ne s'allume pas je soupçonnerais le relais.
S'il s'allume alors je dirais un problème de faisceau/de connexion.
Oui le bouton s'allume.
Les anciens Ab fonctionnais sauf le gauche qui avait l'ampoule de grillé.
Je viens de regarder le schéma de câblage dans la RTA, si tes projecteurs ne s'allume pas mais que le voyant s'allume c'est soit les ampoules grillés, soit un problème de connexion, soit le fusible 18 qui est grillé.
