violat jai une problème avec mon 306 xs de 2001
jais plus soufflerie dans l'habitacle mais commande du bloc chauffage sont coincé jai aussi la connectique du ventilateur ( coter passager ) abîmer elle tien plus sur motoventilateur ( je sais pas pare quoi la changer ou meme retrouver la pièce ) et que de l'aire tiède
jai vraiment besoin conseille il commence a faire froid
Ton ventilateur fonctionne ? Ou c'est juste ton chauffage ?
mon ventilateur fonction mais hier la connectique a casser =/
jai les bouton de bloc chauffage bloquer surement les câbles mais a mon avis il on ete mal remonter mais je sais pas comment les mettre =/
problème résolue = )
Dis nous comment ? Ca peut toujours servir !
moi cette pas bien compliquer les câble du bloc chauffage ( jaune , noire , blanc , vert ) qui ce sont mal connecter
et pour la ventilation le connecteur casser je les remplacer par des cosse =)
