Je n'ai pas trouvé de sujet la dessus pour le moment.
Voilà depuis peu (depuis le froid), lorsque je la démarre sur les premier km avec ralentisseur etc tous grince, j'ai surtout l'impression que c'est le train avant : les suspension.
Quelqu'un à déjà eu se phénomène ? |
				Salut Bryan! c'est marrant il m'arrive la même chose à moi aussi.
Dès que je passe un dos d'âne ça grince de folie!
Apparament ça pourrait être les silent-bloc de barre stab d'après ce que j'ai lu sur le net.
Vaut mieux se faire confirmer le truc quand même.
tchô |
				| Salut, idem pour moi grincement à froid sur le train avant. Si quelqu'un à quelques infos là dessus ce serait cool. |
				Bonjour a tous,
Alors moi aussi j'ai le méme problème et je pense que ca vient de l'entrée le la ligne du pot d'échappement dans le moteur, et dès que la voiture chauffe le bruit disparé, ce qu'il faut faire en principe c'est serrer les boulons et huiler les silent blocs.
Pour confirmer que c'est bien la ligne d'échappement, dès que vous démarrez la voiture a froid, essayez de mettre votre pied sur le pot d'echappement et voir si le bruit disparer |
				| Je ne pense pas qu'on parle du même problème. Le grincement n'apparait que sur le passage de dos d'âne et moteur froid. A l'arrêt il n'y a aucun bruit. |
				Décidément nos 3.0.6 ont décidé d'être capricieuse cet hiver.
Pour le moment je n'ai toujours pas d'information la dessus.
Vous avez des idées pour bien identifié le pourquoi du comment ?
Si vous en avez tenez nous au courant, je vous tiens au courant si j'ai des news moi. |
				Pour info,
Mon père sur sa 405 GL 1.4 a tj eu ce phénomène. Voiture achetée neuve (et qui a fait 200 000km puis prime à la casse : je regrette de l'avoir fait d'ailleurs, elle marchait nickel).
Bref, pour en revenir au bruit, ca le faisait aussi uniquement par temps froid, voiture froide et en effet que sur passage de dos d'ane, là ou la compression est la plus forte.
Lui pensait à des joints en caoutchou un peu sec au niveau de la suspension. Il était absolument pas mécano et moi non plus, donc je ne sais pas si il y'a ce genre de pièce à ce niveau.
Ca ne pourrait pas être les ressorts simplement ?
Pour finir ca l'a donc fait pendant + de 15 ans et n'a jamais posé aucun pbm. |
				Oui j'ai un collègue qui à fait un peu de mécanique qui pense aussi au suspension.
Il faut peut être les lubrifier. |
				| Silent bloc de barre stab peut etre .. |
				Silent bloc de barre stab sûr
J'ai aussi le même problème et pour le résoudre, il faut démonter les paliers et graisser les silentblocs. |
				J'ai le meme bruit a froid, dos ane avec mon alfa gt.
Apparament c'est les SB qui n'aime pas le froid..(SB italien -:) ca le fait beaucoup moins apres avoir puverisé du silicone en bombe. |
				Perso ça grinçait un peu aussi cet hiver, depuis que j'ai changé l'ensemble des amortos ressort avant arrière plus rien
Sinon un collègue ça lui fait sur sa Passat et on lui a dit les SB également... |
				| Bon a priori ce petit grincement semble être des Silent bloc de barre Stab...! |
