Bonsoir,
tout d'abord une excellente Année à tous.
Je dois changer prochainement mes amortisseurs (trop durs ils doivent être HS), problème je n'ai pas d'outil pour compresser les ressorts.
J'ai vu deux types de compresseurs de ressort
- des griffes avec tige filtée,
- une sorte d'étau avec machoire
Qu'est ce que vous utilisez ? les griffes me fichent la trouille, si ça se met en vrac, le ressort dans la gueule..., |
| j'ai les mêmes, j'ai fait une camionnette avec donc c solide |
Si tu les utilises au moins par paire il n'y a par de raison de le prendre dans la tronche.
Il y a fort longtemps je me souvient d'un insideur qui faisait ça au serre joint  |
J ai vraiment pas confiance en ces compresseurs de ressort à 15 balles.
Les griffes sont trop petite
Je le doublerai au minimum avec une sangle de camion et cliquet.
Quand tu vois la puissance d'un ressort, c'est votre vie |
Les griffes trop petites, non je trouve pas.. Une fois que c'est compressé sa ne peut pas s'envoler.. Il faut bien mettre le 1er puis l'autre bien à l'opposé ..,comprimé chacun leur tour petit à petit!
Sinon mettre 100e, dans un outil que tu utilise une fois ..
Tu le fais avec quoi oncle fetide?? |
Pour ma part j'ai le 3 tiges,que l'on trouve chez norauto,sur un ressort assez haut,il faut bien mettre en place l'outil sinon ça part en travers.
Je pense que mieux vaut mettre le prix sur un facom ou un outil équivalent que de risquer sa vie.
| Oncle fétide a écrit: | J ai vraiment pas confiance en ces compresseurs de ressort à 15 balles.
+1
