bonjour a tous j'ai une 306 hdi break phase 2 de 2001 .depuis quelques temps la sonde extérieur de température m'affiche des degrés erronée . ou puis je trouver cette pièce est comment faire pour la changer car elle est derrière le miroir du rétro .faut il changer le rétro complet ? dans l'attente de votre aide cordialement
la sonde ne se vend pas au details hez peugeot, c est avec le retro.
neanmoins, ca se demonte. va en casse la demonter et change la avec la tienne
merci pour la réponse .mais techniquement comment procéder svp merci
tu demonte ton retro. dessous ia une "trappe" avec la sonde. t'as juste a la sortir et pour les fils tu ouvre la prise marron du retro et declispe les deux cosses et tu monte l'autre sonde a la place.
merci pour la réponse la sonde est juste pose dans le petit trou qui est sous le rétro donc je la fait glisser en tirant sur les fils .merci cordialement
Pour infos , peugeot a mit en vente la sonde depuis 2ans au début elle valait 20€ la elle a légerement augmenté . il faut juste ressouder la sonde sur le faisseau du rétro . je l'avais fait sur mon s16 vu qu'elle disait des bétises ...
6445F9 SONDE DE TEMPERATURE D'AIR INT 34,17 € TTC
ps : beaucoup d'agent peugeot ne le savent pas que elle se détail . mais donné la ref vous pourrez commandé sans problème .
merci les chefs sympa .cordialement
Bizarre qu'ils ne savent pas qu'elle se détaille la mienne je l'avais achetée neuve chez eux en 2005 une 20 aine d'euro et il l'a trouvée tout de suite.
vache 30€ pour une sonde... cher
va en casse, au moins c est gratis
@damiano: merci pour l info car chez moi ils vendent le retro ou rien
