				| bonjour , ma 306 arrive vers les 150000 km , et je voudrais savoir se qu'il faut faire comme entretien , je n'ai pas d'historique de la voiture , je n'ai changer que les 4 amortisseurs , le liquide de frein la ligne d'echappement  et donc depuis hier les bobines , y a t'il d'autres pièces a changer ( je vais faire la distri fin janvier ) , merci de vos reponse . |
				Salut !
Arrivé à ce kilométrage tu as bien entendu la distri à faire avec pompe à eau et courroie d'accessoire, peut être la Damper également (poulie qui coute cher   ). Tu peux vérifié l'état de tes bougies, vérifie tes plaquettes de freins, et changement des filtres (essence, habitacle, air, huile) ainsi que la vidange moteur ? |
