dc avt de devoir démonter et regarder les ampoules je voudrais savoir quel fusible gere ça afin de vérifier ça en premier.
(j'ai pas le bouquin technique )
et sinon y'avais eu un tuto pr changer l'éclairage mais je le retrouve pas.
bon j'avue qu'il ets 7h15 j'ai la tete ds le c** et je vais aller dormir mais si qqu'un le croise si on pouvait me passer le lien
merci a vous
yes c'est ce qu'il me fallait merci
bon bah c'est les ampoules
Mince on voit plus ce que tu avais posté car j'ai le meme soucis ... Qu'il y a t'il à vérifier ?
Il faut que tu enlèves le cache autour de l'horloge en faisant levier avec un tournevis.
Puis tu sors ton horloge (deux vis torx), et enfin par l'arrière tu as deux ampoules à changer
Je l'ai fait sur ma Roland Garros, mercredi dernier. Il faut déclipser la partie plastique attention le plastique est fragile. Dévissez les 2 vis et débrancher le bloc. Prendre une pince bec plat et tourner les supports d'ampoules pour les sortir. Pour enlever les anciennes ampoules tirez simplement dessus.
Ce sont des ampoules d'1.2 watts disponible chez Norauto ou Leclerc pour 1.50€ environ. Faire de même avec la 2iemme ampoule puis remonter le tout en faisant le sens inverse et régler l'horloge.
Il y a quelques photos en page 3 ou 4 mais il en manque. Je l'a referais avec plus de photos.
Bon courage.
salut, ou peux t on trouver ces petites ampoules (w3w je crois) ?
Tu en trouves parfois en centre auto ou à defaut, chez Peugeot
j'en ai a la pelle a la maison sinon ca coute rien chez Peugeot ou Norauto ..
ok, merci
0.75 cts chez Leclerc. Idem chez Norauto.
Des fois il arrive aussi qu'il y est un mauvais contact et/ou usure de la piste sur le circuit imprimé
