Voila, j'ai une 306 break 1.9td de 1998 qui à un souci électrique, je m'explique:
quand je veux démarrer la voiture je tourne la clé, j'attends que le voyant de préchauffage se coupe et je démarre la voiture. la tout se passe bien , sauf que d'un seul coup tout l’électricité ce coup ( compteur, autoradio, plus de vitre Electrique etc...) et quand je tourne la clé pour éteindre la voiture , le moteur continue de tournée.
ce problème est aléatoire ( sa coupe et sa reviens quand ça veux).
Je suis donc obligé de la calé pour étreindre le moteur.
j'ai pensais que cela venais de mon faisceaux de porte gauche ( qui été complètement usé, les fils ce toucher limite entre eux), j'ai donc refais entièrement le faisceau. mais le problème est toujours présent.
Auriez-vous une idée sur ce problème, pour information j'ai une batterie neuve sur la voiture.
Merci de votre aide.
Cordialement
Tiju37 |
				| ta regardé la geule du neiman il est peut etre hs ... |
				Bonsoir,
Tu as un souci de..............présentation de toute évidence ce qui empêche le fonctionnement du truc quand tu mets le bidule dans le machin
Cordialement |
				Ca sent le neiman qui à souffert du trousseau de clé de 12.000 clés ça    |
