				Bien le bonjour à tout le monde voilà. J'ai un gros souci avec ma voiture
J'ai voulu la démarrer samedi matin mais rien
Tout les voyant fonctionne ainsi que les essuie glace et mes feux
Mon moteur se lance mais ne veut pas démarrer
Avez vous une solution svp merci |
				Il faut faire une présentation dans la bonne section,sinon XUD qui ne démarre pas,il y a de forte chance que ce soit l'électrovanne.
				Présentation faite et pour mon problème on me.dit aussi demarreur ou bougie et je nais pas envie d'acheter les truc pour rien je roule pas sur l'or    |
				 	  | cyril76600 a écrit: | 	 		  Présentation faite et pour mon problème on me.dit aussi demarreur ou bougie et je nais pas envie d'acheter les truc pour rien je roule pas sur l'or    |
Comme je répète souvent et inlassablement,il ne faut pas croire les propos du profane,de l'inculte en mécanique auto.....lorsqu'un diesel ne démarre pas du jour au lendemain,la première des choses que l'on regarde;
  Batterie chargée correctement et fonctionnement correcte de l'électrovanne,car si l'électrovanne tombe en rade.....tout le reste ne sert a rien.
Donc avant d'incriminer ton démarreur,assures toi d'avoir une batterie opérationnelle.
Je n'y connais pas grand chose mais je vais a l'essentiel.
Moi j'avais 3 bougies HS sur un de mes XUD,il démarrait après deux tentatives et il y avait la fumée blanche nauséabonde. |
				| C'est quoi le nom exact electrovane je trouve pas sur oscaro |
				 	  | cyril76600 a écrit: | 	 		  | C'est quoi le nom exact electrovane je trouve pas sur oscaro |
c'est l'électrovanne de stop,on trouve cela chez un dieseliste ou sur des sites spécialisés comme celui là:
http://www.autodiesel13.com/
la mécanique ce n'est pas au pifomètre,il faut que tu contrôles ton électrovanne avant de faire un remplacement,sinon tu vas voir un dieseliste. |
