Tout est dans le titre enfin plus précisément sur la photo : je l'ai démonté, il a 10 ans le truc. Sur les doigts, ça fait matière grasse noire : ce sont les vapeurs d'essence qui ont donné ça avec le temps ou alors à l'origine, et là est ma question, lorsqu'on visse la pièce, on l'enduit de graisse mécanique ??
Merci de m'éclairer !!
Je ne comprend rien à ta question..
Cette pièce (actuateur de ralentit ou moteur pas-à-pas) est normalement sèche, mais avec le temps et à cause du recyclage des vapeurs d'huile il devient gras comme sur ta photo.
Cela peut causer un mauvais ralentit, il faut le nettoyer ainsi que l'endroit où il se loge.
