Bonjour les 306istes,
qui a la 306 1.9 turbo D avec le plus fort kilométrage moteur d'origine bien sûr ?
Qui a fait la conso la plus basse avec un plein ?
Je lance le concours: la mienne qui est une 3 portes de Mars 1996 a 321.714 km avec moteur/boite/embrayage/cardans d'origine. Elle consomme 6.1 litres/100 km en moyenne. Qui dit mieux ?
Ma conso la plus basse: 1052 km avant de tomber en réserve et de refaire un plein de 56 litres soit 5.3 litres/100 km. Qui dit mieux ?
Pbs rencontrés tout au long de sa vie: radiateur chauffage d'habitacle percé, 2 vitres électriques tombant dans la porte côté passager, 1 radiateur moteur changé, 1 biellette de barre stabilisatrice cassée,
2 roulements remplacés, 3 batteries, 1 pb d'antidémarrage codé résolu, l'étrier de frein avant gauche girling qu'il faut régulièrement dégripper
Ribeiro |
| pas mal ce record, moi je me rapelle avoir fais environ 950kms avec la 306 TD de mon père (pompe bosch, modèle 94) on était 4 dans la voiture blindée à bloc (4 gaillards et tout le bordel de camping). elle à 300000 kms |
358000km annee 93 et je fais entre 750 et 800 borne mais toujour pied dedans  |
300000km et 1050km avec mon dernier plein, remi 59l, mais rempli au max de chez max.
Sachant que j'ai laisser la voiture facilement plus de 3h au ralenti durant ce plain ( probleme de batterie qui se vidai, alors on laissai tourner au ralenti apres demarage aux cables ) c'est du tres bon.
longue vie aux TD  |
Conso de 0,7l/heure  |
L'annee derniere en partant en vacances, j'ai fais 5.2l sur l'autoroute
sinon je tourne aux alentour de 6.0 l et mes parents aussi
Pompe lucas avec cata vide et EGR supprimer |
| KaRn1 a écrit: | Conso de 0,7l/heure  |
Au ralentit oui, moi je met une brique sur la pedale , calage a 2000tr environ pour que l'alternateur charge plus.
Mais ca joue pas non plus tant que ca j'avoue  |
je sais vraiment pas comment vous faite moi je galére a faire 750-800km.
Je dois vraiment avoir un soucis je me demande si je n aurais pas une fuite au niveau des retours d injecteur?
sinon je suis trés content de cette voiture, niveau perf et fiabilité , je fait la vidange et change tout les filtres tout les 10000km .
elle tourne comme une horloge mais niveau consommation!!! |
| monmon a écrit: | je sais vraiment pas comment vous faite moi je galére a faire 750-800km.
ce n'est pas la fin du monde moi je fais pareil avec ma HDI 90 2L
aprés tout dépend aussi de ta conduite, j'habite marseille crois pas que si je fais du centre ville mon plein và faire 800 km ! si je fais 550 600 c'est le maxi je crois et encore...
on a tous des styles de conduites différents.
| moi avec mon TD le record c'est 1024 , mais pied tres légers , sans utiliser le turbo , mais pied completement lourd , 4000 trs/ sur toutes les vitesses c'est minimum 700 Km. |
377 000 kms au compteur
record 940kms avec un plein :-) |
| patdu65 a écrit: | | 377 000 kms au compteur |
ah ué pas mal ! félosh, as tu encore des piéces d'origines ? |
oui beaucoup de chose d'origine encore comme le moteur par exemple, l'ensemble clim...
je lui fait un entretien normal donc ya pas de raison.
et j'ai la seule titine avec autant de kms et avec à l'intérieur ordi, écran plat motorisé, caméra recul couleur vision nuit ..... hihihihi |
Salut environ 273000 Km
Environ 1000 Km avec 55 litres. Type de trajet quotidien 20 Km de nationale,11 Km de 4 voies, et 8 Km de ville.
Dans tous les cas j'évite de dépasser 2000 tours/min.
Au dédut que je l'avais c'était 750 Km mais j'étais plus souvent vers 3000 tours/min.
Bilan je consomme moins, durée du trajet sensiblement la même (sur des courts trajet c'est le traffic qui fait la donne), j'use moins ma titine et prends moins de risques.
Par contre quand je roule comme ça et que je dois accélérer d'un coup je vous raconte pas la belle fumée noire.  |
Bonjour
265 000 Km
TD 1997
Record 1200 km avec un plein pour 61 litres
Alors pour l'instant record 306 1.9 TD à:
- 377.000 km pour Patdu
- 1175 km parcouru avec un plein pour KaRn1 => là je dis chapeau car la panne sèche ne devait plus être très très loin
Quand j'ai eu ma 306 il m'avait semblé lire que le réservoir faisait
55 litres sur les TD (faux) puis on m'a dit 60 litres et je lis dans les post 61 litres.
Qui détient la vérité ?
Qui ira encore plus loin dans le record du kilométrage ?
Ribeiro |
Disons que la station essence agip me sors que j'ai mis 61 litres donc le compteur devais etre erroné ca dois etre plus que 55 car j'ai deja fait pas mal de plein avec 55-57 litre  |
| moi 265 000 (compteur a mon avis elle a plus...) et 800-850 km avec les jantes en 17 ! ! ! |
