				alors comme certain je savent deja, j'ai recuperer une caisse de 306 1,6L. je vais m'en occuper pour en faire une pure pistarde.
sans compromis.
je ne sait pas encore mais il y a des chances qu'elle fasse plus de route, ou vraiment tres peu encore moins que mon actuelle.
donc la voici en arrivant chez moi:
[img]   [/img]
ensuite je l'est toute vidé, debarrassé d'une partie des choses inutiles (stage1 :ptdr: )
au boulot, pendant mon temps libre je me suis fabriquer un petit tourne broche:
[img]   [/img]
je me suis aussi fabriquer ceci pour rigoler un peu, mais c'est simpa :buzz:
[img]   [/img]
et ce soir la 306 a effectué son premier tonneau.
[img]   [/img]
une fois en place je n'est pas pu m'empecher d'essayer d'enlever un peu de blaxon sous la voiture.
resultat au bout d'une heure et demi j'ai fait toute l'aile avant gauche.
je le fait avec une lampe a souder (a defaut d'avoir un chalumeau) du degrippant :buzz:  et une spatule.
demain je vais passer un coup de brosse metallique pour enlever tout les residus. et ensuite un petit coup d'appret pour proteger de la rouille.
donc depuis hier environ 7 H de boulot, (mais j'ai pas perdu pas mal de temps) 3 disques a lamelles, une cartouche de lampe a souder.
j'ai fait le passage de roue avant  et le dessous de la caisse jusqu'au place arriere tout ca coté gauche.
demain j'attaquerais la partie moteur
dans 2 semaines je vais recuperer le poste TIG du boulot et je souderait la caisse des parties decaper
j'espere que j'aurais fait tout le dessous de la caisse, ensuite un coup d'appret et direction l'interieur.
voici quelques photos:
le passage de roue AVG
[img]   [/img]
[img]   [/img]
PS: si je lui fait une belle robe de pistarde vous verrez quel couleur a lui faire exterieur et arceaux?
pour l'interieur je vais faire en blanc c'est salissant mais jolie.
				Un jaune sirius <3   |
				full noir    |
				| du fkash faut que sa flash ! la noir tas deja donc blanc avec jantes rose ou vert ! ^^ et arceau meme couleur ^^ |
				pour la couleur on m'avait conseiller full blanc.
interieur /exterieur/ arceau / jantes.
sinon j'avais pensé bleu santorin exterieur et full blanc dedans.
deja je veut du blanc dedans car c'est propre et jolie en meme temps.
apres full blanc c'est sobre et ca pete en meme temps. mais assez discret
bleu c'est simpa aussi.
je ne veut pas de couleur flash ou autre a la limite du rouge mais pas de fluo.   |
				cette apres midi au boulot, je me suis fabriquer des renforts pour mettre sur le support moteur.
c'est les meme que sur la 306 RS CUP qui elle les as d'origine.
[img]   [/img] |
				apres ce week end charger en soudure.
j'ai souder tout le dessous de la voiture, les passages de roues, et une bonne partie du compartiment moteur.
[img]   [/img]
cette apres midi j'ai bien nettoyer la caisse, passer un petit coup de papier de verre pour enlever le debut de rouille par endroit, puis de l'acetone pour bien nettoyer la caisse, et la degraisser.
et ensuite j'ai appreter la caisse.
je pensait mettre plus de temps que ca.
j'aurais pu tout faire cette apres midi si j'avais eu assez de bombe.
donc voici le resultat:
[img]   [/img]
[img]   [/img]
et une autre d'ensemble
[img]   [/img]
voila.
meme si je sait qu'il reste encore pas mal de boulot, je suis tres content de l'avancée des travaux. avec la couche d'appret on voit bien que le boulot avance.    |
				beau boulot !!
				Très bon boulot que tu as fait la Aurélien        Petite question a quoi sert la 2ème rondelle ??    J'en vois bien une pour le support moteur en forme de poire mais la 2ème je ne vois pas a quoi elle sert ?? Tu peux m'éclairer ? |
				Merci les gars.
Elle sert à rien
J en avait fait une tarauder M10 et l autre perce à 10 et j au mis celle tarauder. |
				| c'est vraiment propre ton taf ! félicitation ! |
				super taf et bon courage surtout   |
				 	  | aurelien71 a écrit: | 	 		  Merci les gars.
Elle sert à rien
Ah merci car je t'avoue que j'ai bien chercher sur la mienne savoir ou elle devait aller       |
				bien joué mec   super taf |
				Cool, depuis le temps que je n'étais pas passé sur le forum, je ne connaissais pas ton nouveau projet (bien que j'ai lu que tu comptais souder une caisse au tig sur JSO).
Tu viens à Prenois le 28 Octobre ? |
				pikachu:
racerr: merci mais je suis pas aussi fou / rapide que toi
whilephi: oui c'est mon nouveau projet
non je ne roule pas a prenois le 26 j'ai vu mais non je vais pas rouler que a prenois.
par contre je vais rouler a lurcy levis le 06/10 si tu veut venir c'est 115€ la journée.
petite avancer de la journée j'ai virer plein de morceau de tole qui servirait plus a rien j'ai gagné plus de 5kg encore.
[/img]   [img][/img] |
				Est tu v y mettre quoi comme moulin dedan ?    |
				| je vais mettre le moteur et la mecanique de ma bv6 dedans. |
