J'ai eu un soucis de masse aux feux arrières (connu de toute manière). J'ai fait une réparation. De chaque côté j'ai tiré un câble des fixations de pare choc arrière en ponçant le support de vis sur le châssis, ajouté un câble qui remonte jusqu'au feu avec une cosse ronde côté châssis et une cosse femelle isolée côté feu.
Ensuite, niveau feu, j'ai tiré un câble de la platine avec une cosse mâle qui vient s’emboîter dans l'autre qui vient du châssis.
C'est au niveau de la platine que j'ai besoin de votre certification.
J'ai d'abord poncé un peu la platine là où j'allais fixer mon câble. Ensuite, j'ai mis une cosse fourchette sur le fil au niveau de la platine que j'ai bloqué en dessous d'un des maintient de platine (en plastique) (image: http://image.noelshack.com/fichiers/2014/42/1413342549-20141015-042856.jpg). Ensuite, histoire d'être sûr que le courant passe bien, j'ai fait un gros point de soudure tout dégueu   (ouais bahh excusez moi mais j'ai pas réussi à souder la cosse directement sur la platine, ca tient jamais, elle est peut être traitée ou quelque chose comme ça) (image: http://image.noelshack.com/fichiers/2014/42/1413342549-20141015-044702.jpg).
Est-ce que ca craint comme montage, où ca devrait pas poser de problèmes par la suite? (image de la fin: http://image.noelshack.com/fichiers/2014/42/1413342698-20141015-044938.jpg)
Merci,
A bientôt.
PS: Pas taper
PS2: Ouais j'suis monsieur LED    |
ça me semble correct comme ça, pas de soucis. Moi j'ai fait ce genre de montage sur une Peugeot 207, mais je n'ai pas soudé, j'ai percé et coincé le câble dans un boulon, donc si ta soudure ne tiens pas vraiment utilise cette méthode.
A bientôt   |
