				Bonjour a tous,
Alors voila j'ai mon relais de clignotant qui pete littéralement les plombs
Je m'explique : lorsque je roule, ou meme juste avec le contact mis, j'entend mon relais qui parfois s'active comme si les clignotants etaient activés, mais pas forcement a la meme cadence qu'un clignotement normal, et sans que les clignotants se mettent en marche. Sa peut durer une seconde comme 10 secondes, des fois sa me le fait pas pendant un moment, puis sa reprend, c'est vraiment quand il a envie !
Pourtant lorsque j'active les clignos tout fonctionne normalement ! Je précise aussi que j'ai déjà changé le relais mais sa ne change absolument rien ...
Y'a-t-il quelqu'un a qui c'est déjà arrivé ? Ou quelqu'un peut-il me dire vers ou je dois chercher pour résoudre ce problème ?
Merci amis 306iste ! |
				salut
c ton commodo d'éclairage qui est HS
t ampoule marche quand tu active t clignotant ?
si oui change ton commodo d'éclairage |
				  pas de langage SMS    |
				  pour le commodo. j'ai déja vue des commodo qui font allé plus vite le clignotement suivant comment il est. les contact en interne sont usé et sa crée de panne comme sa. |
				Je vais aller regarder de ce côté la alors :)
Merci a vous ! :D |
				Il m'arrive exactement la meme chose une fois par an environ, relais devient fou sans que les clignotants s'allument. Je demonte le relais je le secoue dans tout les sens comme une canette d'orangina et je le remet, c'est reparti pour un an    |
				| moi ça fait ça quand j'ai une ampoule de grillée... |
				comme toi le monde   |
				| J'ai eu le même problème je pensai que c'était le relai de cligno alors qu'il fonctionnais très bien au final sa vient souvent du comodo (de phares) moi j'en ai pris un a la casse (sur une xara car les autres avait pas les anti brouillards arrière) et finalement j'ai remis celui d'origine il ne fait plus claqué le relai donc parfois sa doit juste être un faut contact mais comme c'est rapide à faire et sa fait déja un an sans souci. |
