Il y'a quelques mois, mon lève-vitre avant gauche s'est cassé.
Je l'ai changé moi même en trouvant un lève-vitre d'occaz' dans une casse.
Tout fonctionne correctement, y compris le bouton confort.
Cependant, depuis quelques semaines, les boutons ne répondent pas forcément du premier coup. Étonnant, il y'a même un son, comme un buzzer, qui est émis.
Et aujourd'hui, alors que la vitre avant gauche était baissée, impossible de la remonter, et impossible également de commander la vitre avant droite (qui pourtant fonctionne parfaitement via la commande du passager).
Au bout de quelques minutes, et après avoir entendu de nouveau ce "buzzer", la vitre a bien voulu re-fonctionner.
D'où peut venir le problème à votre avis ?
Un fil que j'aurai coincé en remontant tout par exemple ? |
tu as peut être ton bouton qui déconne ?
Démonte ta garniture, et vérifie la tension au borne du moteur bouton appuyé et non appuyé.
Et vérifie tes faisceaux de portières. |
				Qui déidiote ?
Bon par contre pour les conseils, je crois qu'il va falloir que je m'achète un multimètre ... ça sera plus simple pour faire des vérifs ...
Par contre, tester si la tension arrive au moteur ok, mais 95% du temps ça fonctionne (rien que tout à l'heure, j'ai pris la voiture, ras) ! |
				Le bouton qui ne fonctionne pas...
(correction automatique du forum je ne peux pas écrire "d é c o n n e", ça écrit déidiote à la place ...) |
				Regarde ton faisceau de porte entre la porte et la caisse .
Les 306 sont très fragile de la
J'ai deja donné perso |
