J'ai un pote qui ma donné il y a longtemps un train arrière a disques et des étriers avant de sa 306 19.td.
Je voulais savoir les motifs (ref des pieces) a faire et si je pouvait réellement les monter sur ma 306 1.4i a tambour.
Par contre pièces manquante: disques de freins arrière et les câbles de freins a main et une vis de l'étrier ar.
Merci d'avance.
1.9TD a disque? c'est tambour a l'arriére d'origine.
sinon il te faut des disque, plaquette et le kit de montage des plaquette (parfois il est fournie avec)
il te faut la vis manquante
deux cable de frein a main neuf
c'est un train arriére disque ABS? si tu a l'abs il faut absolument qu'il ai l'ABS aussi
pour les frein avant je crois pas que sa change. les TD ont un trés mauvais freinage mais si tu a l'étrier avec sont support et le disque alors c'est plug and play
